Teraz jest 22-11-2026, 15:15
 Tytuł: Obrotomierz
PostNapisane: 18-09-2006, 10:56
Jak zdemontować wskazówkę obrotomierza.
jak ją wydłubać bez uszkodzenia ,stawia jakieś opory.
Pomocy!
G100 TURBO CB 61 i G100 CB23
PostNapisane: 18-09-2006, 11:40
Dołączył(a): 16-07-2006, 21:23
Czeka mnie to samo. Znajomy mechanik "złota rączka" mówił że pencetą przytrzymać ośkę trzeba, ręką ściągnąć skazkę i po bólu. Sam nie próbowałem więc gwarancji nie daję. Napisz jak ci poszło.
A, staraj się nie dotykać czarnej powłoki cyferblatu, ciężko to później doczyścić.
wrx
PostNapisane: 18-09-2006, 15:15
o dobra rada dzięki.delikatnie jak z jajkiem.
PostNapisane: 25-09-2006, 15:46
zapodałem zegary z obrotką do 1,0b. w wiązce dochodzi kabel do kostki zasilający obrotkę.ale obrotka nie kręci ,była dwa razy reanimowana.
wejście "2"w kostce to według schematu wyjście na obrotkę.a wktórym miejscu pod machą może być podłaczona.kolor przewodu czrno-czerwony,nie mogę go odnależć.
PostNapisane: 25-09-2006, 21:01
Podłonczenie to idzie do cewki zapłonowej z tąd podawany jest impuls.
1,3 16v 91 szary metalik
