Teraz jest 22-11-2026, 15:13
 Tytuł: problem z odpalaniem
PostNapisane: 18-07-2006, 09:27
No i pojawil sie kolejny problem w moim aucie, tym razem jest to problem z odpalaniem, wcale nie odpala. Po przekreceniu stacyjki zalancza sie tylko jakis maly silniczek w silniku i tyk i tak za kazdym razem jak przekrece stacyjke, raz tyknie i zalaczy sie silniczek. Probowalem podlanczac inne akku ale to samo, wczoraj wyjalem rozrusznik styki nie poupalane wiec zlozylem spowrotem.
Wiec co to moze byc? Ludzie z forum pomozcie bo nigdy nie wyjade tym autem :(
PostNapisane: 18-07-2006, 13:15
Jeśli po przekręceniu kluczyka słychać tyknięcie i jakiś silniczek zaczyna się obracać to jest to z pewnoscia wirnik rozrusznika tylko problem tkwi w tz.benbyksie(mała zębatka na końcu rozrusznika ze sprzęgłem jednokierunkowym) Załancza Ci rozrusznik i obraca nim ale przepuszcza prawdopodobnie sprzęgiełko.
1,3 16v 91 szary metalik
PostNapisane: 30-07-2006, 14:16
ja ostatnio miałem to samo. to jest dramat. :? pod oględzinach sam wykryłem usterkę. przerwany przewód paliwowy. 21 letni przewód nie wytrzymał próby czasu. najlepiej sprawdż wszystko po kolei. a jeszcze powiem że wąż chardki wykazywał super wlaściwości. gdy dodawałem mu gazu to wąż się rozszeżał jak balon a ciśnienie na końcu rurki było nie wiele większe. i 1 litrowy silnik wydawał mi się słaby. teraz to jest rakieta :twisted: :twisted: :twisted:
PostNapisane: 30-07-2006, 14:34
a ja raz mialem tak - jade jade jade .. nagle auto mi zgaslo ... zatrzymalem sie ... probuje odpalac a auto tak delikatnie kręci rozrusznikiem .. jak by wogole nie bylo oporow , przy okazji dzwiek inny rozrusznika , tak delikatnie i latwo pracowal ... jak sie okazalo pasek rozrzadu przeskoczyl i zawory z tlokami sie spotkaly :)
PostNapisane: 30-07-2006, 22:33
moje kondolencje :?
