Teraz jest 22-11-2026, 15:10
 Tytuł: PILNE - Czy te tarcze będą pasować do G200 ?
PostNapisane: 04-02-2006, 13:19
Czy te tarcze hamulcowe będą pasować do modelu G200 bez ABS ?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82851052
Szukałem w katalogu firmy Intercars i wymiary są takie same.
Czy tarcze to różnią się z modelach G102 i G200 ?
Proszę o pilną odpowiedź.
PostNapisane: 04-02-2006, 20:29
Będą pasować możesz kupować
PostNapisane: 06-02-2006, 09:30
Kupiłem - zobaczymy jak szybko je dostanę.
99,00 zł to chyba nie dużo co ?
PostNapisane: 06-02-2006, 19:24
bardzo nie dużo jeśli będą OK
w końcu TD
PostNapisane: 06-02-2006, 21:23
Cena jest spoko, ale czy jakość taka sama!! Jak założysz to daj znać jak sie sprawują!! 8)
PostNapisane: 07-02-2006, 09:18
Czytałem o tarczach firmy Otto Zimmermann i były to raczej pozytywne opinie. Wiadomo, że to nie Brembo. Przyczyną wymiany moich tarcz jest bicie jednej z nich po prawej stronie. Przy hamowaniu ze 120 do 80 czuć lekkie bicie, poniżej ustaje. Zasic pływa prawidłowo, klocki nówki Kashiyama. Byłem u mechanika na wymianie klocków i powiedział, że tarcza musiała być kiedyś przegrzana (w końcu to lite tarcze, a nie wentylowane). Jak dostanę pojadę na wymiankę - zobaczymy jak odpuszczą lody.
PostNapisane: 07-02-2006, 12:19
mozna bylo te tarcze "liznác" u tokarza i dalej by chodzily ....
PostNapisane: 07-02-2006, 12:40
to bez roznicy wcale nie musiała osiągać extremalnych temperatur na sucho wystarczy ze była dośc mocno gorąca i ktoś smigał po głębokich kałuzach
Live to ride - Ride to live
