Teraz jest 22-11-2026, 14:36
 Tytuł: Metaliczny dzwiek silnika cb23
PostNapisane: 07-08-2012, 18:19
wyprzedzajac wczoraj przu ok 120km/h auto nagle przumulilo i chwile bylo slychac pisk z komory silnika.zatrzymalem auto sprawdzilem olej i wszystko wydawalo sie ok.jednak po odpaleniu silnika slychac metaliczny dzwiek jakby klikanie i przy przygazówce robi sie siwy dym za autem :( jakies sugestie?
 Tytuł: Re: Metaliczny dzwiek silnika cb23
PostNapisane: 07-08-2012, 20:20
Sprawdź pasek rozrządu,napinacz pompę wody i alternator.Obstawiam uszkodzenie napinacza oraz paska rozrządu.
PostNapisane: 02-09-2012, 16:48
Tak jak kolega pisze. Być może pasek rozrządu Ci przeskoczył. Te metaliczne dźwięki to zapewne klepanie przestawionych zaworów. Sprawdź, czy koła są na znakach. Jeżeli nie, to czeka Cię wymiana paska rozrządu.
Możesz ew. zobaczyć, czy są wszystkie zęby na pasku. Czasami jeden odpada i delikatnie przestawia układ.
Jeżeli tłoki nie uszkodziły zaworów to trzeba napiąć nowy pasek i jazda ;)
