Teraz jest 22-11-2026, 15:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: ssanie czy sonda Lambda? POMÓŻCIE!!!!
PostNapisane: 30-03-2010, 08:35
No i już wszystko wiem. Był walnięty termostat. I to powodowało ze silnik się nie dogrzewał i ciągle ciągną na ssaniu. Zostaje mi jeszcze wymiana tylnych amortyzatorów i autko będzie super. Podpowiedzcie mi ile kosztuje szyba przednia do charade i ile tak by to jeszcze kosztowało. okazało się iż po tej stłuczce pękła mi szyba i pęknięcia idzie w górę, no i niestety jest do wymiany. wiem ze jest to szyba wklejana wiec nie będzie łatwo z jej wymianą.Dziś jeszcze wymieniam płyn hamulcowy i odpowietrzam hamulce.
Agniecha
gg 5656806
PostNapisane: 30-03-2010, 23:08
Nowa szyba przednia to koszt około 300 do 330PLN. Wymiana w Sosnowcu 130PLN (65 za robotę i 65 za klej). U konkurencji było drożej, podali mi cenę w okolicach 500PLN. Wymiana trwa około 4 godziny (czas wiązania kleju). Moja szyba pękła jak pojawił się odprysk tzw. bawole oczko.
PostNapisane: 01-04-2010, 23:53
no i okazało się iż w moim autku nie było wcale termostatu.
Agniecha
gg 5656806
PostNapisane: 02-04-2010, 21:21
Dołączył(a): 14-01-2010, 10:26
czy już masz założony termostat i czy już jeździsz autem i czy już wszystko się uspokoiło zwłaszcza spożycie paliwa :?: :wink: :idea:
PostNapisane: 02-04-2010, 22:29
na razie jeżdżę bez termostatu, autkiem jeżdżę cały czas a co zużycia paliwa to trochę jest ok , przeszłam na benzynę 98 i jest trochę lepiej.
Agniecha
gg 5656806
PostNapisane: 20-04-2010, 11:24
Witam po długiej mojej nie obecności.
autko naprawione :D okazało sie że po pierwsze nie było w nim termostatu, który zakupiłam i założyłam oraz czujnik temperatury był uszkodzony. Założyłam czujnik temperatury od forda i wszystko w końcu działa jak należy :P . teraz znów mam problem :( ale inny. od wczoraj świeci mi sie kontrolka sygnalizująca niski poziom płynu hamulcowego ;[. pojemnik na płyn ma wlany płyn tak jak powinno być czyli na max a kontrolka nadal świeciła. Postanowiłam dolać minimalnie tegoż płynu i już nie świeci, ciekawe jak długo będę sie tym cieszyć ;]
Agniecha
gg 5656806
