Teraz jest 22-11-2026, 15:14
 Tytuł: Jak wymienić obrotmierz nie uszkadzając cewki ?
PostNapisane: 15-07-2009, 01:10
Dołączył(a): 03-07-2009, 00:50
Jak sam tytuł mówi. Problem polega na tym, że posiadam "szkaradkę" z automatyczną skrzynią biegów i na czarnej tarczy obrotomierza jest panel informujący jaki jest bieg, dlatego muszę wymienić same flaki a nie tylko przełożyć tablicę. Ponieważ nie ma nigdzie tablic od automatu. Poprzedni obrotomierz miał uszkodzoną cewkę i złamaną igłę. Pytanie jest takie :
Czy ktoś już rozbierał obrotomierz (zdejmował wskazówkę/igłę) i wie jak to zrobić aby go nie uszkodzić ?
Czy można bez problemu wyjąć tę igłę i później po wymianie flaków ponownie ją wstawić czy nie ?
Jeśli nie to jaki jest inny sposób naprawy.... oczywiście poza zakupem uniwersalnego obrotomierza ?
Z góry dzięki za pomoc.
Daihatsu Charade 1.0 1987 benzyna automat
 Tytuł: Re: Jak wymienić obrotmierz nie uszkadzając cewki ?
PostNapisane: 15-07-2009, 09:54
Demontaż igły to nie problem, poprostu ja wyciągasz ale z powrotnym montowaniem jest większy problem.. ja ustawiałem w ten sposób że zamontowałem zegary bez przedniej szybki zapaliłem silnik i rozgrzałem wtedy masz mniej wiecej 800obr :P i założyłem wskazówke :) jeśli niebędziesz mógł spać w nocy czy oby napewno obrotek wskazuje te 800obr możesz sie pokusić o zamontowanie czegoś z zewnątrz w celu sprawdzenia, kiedyś na allegro widziałem shiftlighty z opcją dokładnego mierzenia obrotów, bardzo fajna sprawa bo obroty wyświetlają sie co 1..
Pozdro
PostNapisane: 15-07-2009, 13:24
Dzięki za odp. Wskazania rzędu +/- 150 obrotów nie stanowią problemu. :D
