Teraz jest 22-11-2026, 15:31
 Tytuł: G30 1.0 Diesel regulacja zaworów i automat świec żarowych.
PostNapisane: 22-01-2008, 21:01
Dołączył(a): 19-01-2008, 14:40
Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Czy w 1 D z 1985r. reguluje się zawory. Jeśli tak to jakie przerwy na zaworach.
I jeszcze problem z uruchomieniem zimnego silnika. Jak podłączyłem świece żarowe bezpośrednio z akumulatora na kilka sekund zapalił od razu. Czy świece powinny włączać się same po przekręceniu kluczyka model G30 czy jakim pstryczkiem. Pod deską rozdzielczą mam bezpieczniki i na tym samym panelu nad nimi przekaźniki w sumie trzy gniazda. Obecnie nie mam środkowego przekaźnika za co on odpowiada?. A może wiecie od czego są pozostałe dwa?
Temat edytowany.
dr_mateusz
PostNapisane: 22-01-2008, 21:07
Według Workshopa luz zaworowy na zimnym elemencie powinien wynosić:
- na wlocie 0.30 mm,
- wylot 0.35 mm.
Co do włączenia świec żarowych po przekręceniu kluczyka to tak powinno być, bo świece powinny się nagrzać a dopiero później powinien nastąpić rozruch. Jednak są przeróbki, że się nie włączają automatycznie a trzeba użyć przycisku.
PostNapisane: 22-01-2008, 21:18
slyszalem o tym ze element wlaczajacy swiece czesto sie psuje w dieslach "charade"
a cena nowego odstrasza skutecznie dlatego ludzie montuja "reczne" uruchamianie swiec "pstryk liczysz 5 sec" i odpalasz auto
PostNapisane: 22-01-2008, 21:31
A czy wiecie gdzie się wpiąć z tym włącznikiem, w którym miejscu instalacji?
PostNapisane: 22-01-2008, 21:35
Z tego co ja czytałem są osoby które robią nową instalacje od akumulatora wpinając do niej włącznik. Można też wziąć i rozebrać i poszukać po przewodach od świeć aż do stacyjki i zastąpić element włączający ze stacyjki przyciskiem.
PostNapisane: 22-01-2008, 21:36
środkowy przekaźnik to brzęczyk od świateł jak zapomnisz wyłączyć piszczy po otwarciu drzwi.
Za grzanie świec odpowiada timer znajduje sie on pod deska tam gdzie masz bezpieczniki tylko głębiej taka metalową puszka z dużą wtyka
w komorze silnika po stronie akumulatora są dwa przekaźniki jeden okrągły drugi kwadraciak one tez sa odpowiedzialne za grzanie świec no i ostatni element to tak duża świeca "matka" umieszczona w głowicy w lewym rogu patrząc od przodu auta
jeśli posprawdzasz te elementy powinieneś znaleźć przyczynę
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
Ostatnio edytowano 23-01-2008, 21:55 przez sebek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22-01-2008, 21:45
Dziękuję za pomoc. Jutro zacznę sprawdzać.
