Teraz jest 22-11-2026, 15:31
 Tytuł: Przewody do centralnego zamka - którędy???
PostNapisane: 16-01-2008, 22:18
Jak łatwo się domyślić po temacie chcę założyć w swojej charadce CZ. Zestaw już mam ale mam też problem. To że nie ma gumowych osłon na przewody do drzwi to zauważyłem, ale że nie ma nawet zaślepionych otworów na przewody to się nie spodziewałem.
Teraz muszę wiercić otwory w słupkach i drzwiach. Nie chcę wiercić byle gdzie (ponieważ przy tak delikatnej konstrukcji każdy otwór w złym miejscu może zapoczątkować pękanie) mam prośbę do ludzi których charadki posiadały takowe otwory, o pomoc w lokalizacji tych punktów. Chodzi mi najbardziej o te słupki bo drzwi to nie jest taki problem. Gdyby ktoś mógł zrobić zdjęcie to byłbym wdzięczny.
Aha, jeszcze ważna jest dla mnie średnica tych otworów w słupkach.
Dzięki
PostNapisane: 16-01-2008, 23:02
U mnie srednica byla taka by kable przeszly swobodnie i mogly sie swobodnie ruszac.
Na zgieciach kabli pomiedzy drzwiami a slupkami dalem rurke termokurczliwa aby zabezpieczyc przed roznymi niepowolanymi wypadkami.Reszte kabelkow ladnie polapalem tasma izolacyjna.Aha pamietaj aby otwory pilnikiem zjeczac by nieuszkodzily kabli.
Co do przodu to jest tam takie wglebienie w slupku patrzac od dolu czyli podlogi i w tym wywiercilem dziurke niepamietam jakie to bylo wiertlo ale walnalem na oko tak by przeslzy kable i rurka.
G100 juz nie mam ma siorka ale jak bede mial chwilunie to podjade i zrobie fotki.
Miejsca wiertane pomalowalem delikatnie cynkiem.
PostNapisane: 17-01-2008, 14:28
Ja znalazłem u siebie w drzwiach otwory na kable średnicy ok 30mm. Tylko pytanie gdzie powinny być takowe w słupkach? Może ktoś ma takie fabryczne? to proszę o podpowiedź.
PostNapisane: 17-01-2008, 15:11
Dołączył(a): 11-01-2007, 21:18
Tu masz foty
G100 1.0 CS
PostNapisane: 17-01-2008, 17:39
Wielkie dzięki. I to są fabryczne?
PostNapisane: 17-01-2008, 18:35
No tak sądzę, że fabryczne.
G100 1.0 CS
PostNapisane: 17-01-2008, 21:51
dzięki. sporo mi to pomoże
