Teraz jest 22-11-2026, 15:24
 Tytuł: Przekażnik
PostNapisane: 07-03-2007, 10:45
w którym miejscu jest przekażnik wentylatora chłodnicy?
drugi włącznik wentylatora założyłem nowy ,wentylator na krótko działa.a czujnik nie załącza wiatraka co jest?
G100 TURBO CB 61 i G100 CB23
PostNapisane: 07-03-2007, 12:36
Może czujnik temperatury silnika padł.
Charade 1.3 16v EFI
PostNapisane: 07-03-2007, 13:54
temperaturę na wskażniku pokazuje.
PostNapisane: 07-03-2007, 14:11
Za to odpowiada inny czujnik. Ja miałem uszkodzony i były te same objawy. Za wentylator odpowiada czujnik jednoprzewodowy (u góry koloru zielonego) z wsuwaną wtyczką, obok aparatu zapłonowego. Zewrzyj przewód który do niego idzie z masą, jak wentylator sie załączy tzn że czujnik padnięty.
PostNapisane: 07-03-2007, 14:38
właśnie ten czujnik wymieniłem na nowy.tak wygląda jakby nie było przjścia na przewodzie który dochodzi do czujnika.
PostNapisane: 07-03-2007, 16:33
a termoztat nie daje do czujnika sygnalu przypadkiem ??
PostNapisane: 09-03-2007, 10:21
awaria usynięta.przy przekażniku wentylatora śniedż zjadła koncówkę elektryczną.dzięki za wszystkie porady.pozdrawiam.
