Teraz jest 22-11-2026, 15:25
 Tytuł: Problem Z Elektryką:(
PostNapisane: 21-01-2007, 10:45
Dołączył(a): 10-08-2006, 10:09
Jakiś czas temu miałem już problem z elektryką nie było prądu w stacyjce i trzeba było zrobić bezpośrednią instalację z akumulatora do cewki i na jakiś przycisk....do wczoraj działało...a tu nagle jadę i na światłach nagle zgasła...i już nie odpaliła...iskry niema praktycznie w ogóle a jak się już pojawi to malutka...Już nie wiem co może być tego przyczyną...Z góry dziękuje za pomoc...
Daihatsu Charade 1.0 Benzynka...Rocznik 86
PostNapisane: 21-01-2007, 20:12
Sprawdź przerwę na przerywaczu i obecność napięcia na cewce zapłonowej. Może być brak rozwarcia przerywacza, wystarczy wyregulować. Obecność napięcia sprawdzaj raczej nie miernikiem a lampką kontrolną. Miernik potrafi pokazać napięcie tam gdzie go nie ma.
PostNapisane: 22-01-2007, 18:31
Sprawdz ładowanie akumulatora i dokładnie alternator. Sprawdz kable i bezpieczniki od akumulatora a bezpieczniki wszystkie!!
PostNapisane: 22-01-2007, 21:32
Na serwerze forum znajdzieś opisy instalacji. Ja miałem ten sam problem co ty i wadliwy okazał się biały kabel od stacyjki do rozrusznika. Posprawdzaj czy coś działa np światła klakson albo stop i na opisie instalacji wykluczysz kable które muszą być sprawne.
Wygrani są na mecie...
TXF 1.3i 4wd dla frajdy
S 40 1.9 TDI na co dzień
4.2 315KM w pracy
PostNapisane: 27-01-2007, 16:56
I dalej kicha...wymieniłem kopułkę, palec, styki przerywacza...z cewki wychodzi prąd dochodzi do aparatu zapłonowego a z niego już nic;/ eh już nie wiem co to może być...może ktoś coś poradzi na to :(
PostNapisane: 27-01-2007, 17:32
napisz z kad jestes , moze w okolicy znajdzie sie ktos co potrafił by ci pomóc !
PostNapisane: 29-01-2007, 19:55
sprawdz jeszcze mase silnika :!: :!:
auto serwis kaliska.waw.pl
