Teraz jest 22-11-2026, 15:24
 Tytuł: Elektryka - przeciwmgielne i zegarek na kokpicie :(
PostNapisane: 13-01-2007, 18:59
pierwszy moj problem jest powazniejszy, bo jezdze czesto tak ze mgla jest(jhak to przy zbiornikach wodnych), a zauwazylem ze nie mam swiatelka przeciwmgielnego, tzn nie swieci, klosz zarowka wszystko dobre bo podlaczylem na krotko do aku i blyska, moje pytanie brzmi tak odnosnie tej kwestii:
1. gdzie jest bezpiecznik przeciwmgielnego(jak sie nazywa)
drugim problemem(co mnie zasmcucilo) jest zegarek, ten taki smishny w kokpicie na przeciw pasazera. Od jakiegos czasu nie dziala, dlaczego tak moze byc ?? czy ma jakis bezpiecznik i czy mozna sie do niego dobrac bez rozbierania kokpitu. :cry:
PostNapisane: 13-01-2007, 19:15
zegarek radio i zapalniczka to 1 bezpiecznik
PostNapisane: 13-01-2007, 19:30
noooooo.... :D zegareczek swieci jak zloto 8)
teraz znalezc trzeba bezpiecznik przeciwmgielnego, ktory to jest ??
PostNapisane: 14-01-2007, 01:13
Ja nie mam pojęcia o elektryce ale jak coś nie tak sprawdzam wszystkie bezpieczniki. Na innym temacie pisałem o problemie z elektryką i bardzo pomógł mi schemat zamieszczony na serwerze. Tam dokładnie pisze co z czym i nawet kolory kabli są!
Wygrani są na mecie...
TXF 1.3i 4wd dla frajdy
S 40 1.9 TDI na co dzień
4.2 315KM w pracy
PostNapisane: 14-01-2007, 19:51
jak dobrze pamietam to pod zdezakiem z tyłu jest kostka, i tam sniedzieje.warto by było to sprawdzic
PostNapisane: 17-01-2007, 20:11
dzieki, dokopalem sie do kostki i nie laczylo, zrobilem ale cos tez jest z kablem od masy do przeciwmgielnego. Ale juz dzisiaj za ciemno bylo zeby to porobic, uroki zimy :/ no ale jak dobrze pojdzie to jutro zrobie sobie z tym porzadek :)
w kazdym razie dziekuje za wskazowki :oops:
