Teraz jest 22-11-2026, 22:40
 Tytuł: Heya HOo
PostNapisane: 02-11-2008, 13:45
Dołączył(a): 25-07-2008, 17:45
Cześć wam!
Kupiłem w lipcu charade, samochód stał u gościa przez długi czas w garażu, od tamtej pory wymieniłem olej, filtr oleju, pasek klinowy, napinacz zrobiłem, świece, kable wys. nap. ustawiłem zawory. Porobiłem boczki, własnej konstrukcji ogranicznik drzwi(sprężyna).
Miałem taki problem z początku zaraz po kupnie nie zauważyłem, że jest spięcie na kablach wys. napięcia i jeździłem ze 2 dni na 2 garach, aż mi się zagotował i poszły mi uszczelniacze na zaworach, teraz trochę dymi. Ogólnie mówiąc silnik już nie jest w najlepszej kondycji, wiadomo pierścienie, uszczelka i cała reszta, bierze olej. Czuć benzynę w środku, ubywa płynu chłodniczego. Przy odpalaniu dymi biało szary dym. Grzać, to się tak strasznie nie grzeje(powyżej połowy to nie wskazuje, jedynie w korku delikatnie ponad połowę). Pali za pierwszym razem, ale odczuwać brak mocy. W tej chwili samochodu używam tylko na dojazdy do stacji pkp i małe wypady do sklepu.
link do zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ba7 ... a46ff.html
DAIHATSU CHARADE 1000T G100 CB61 1990r.
Ostatnio edytowano 17-10-2009, 12:37 przez Laki24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 02-11-2008, 15:11
Autko bardzo ładnie się prezentuje....
PostNapisane: 02-11-2008, 15:43
Model: G200
No, tylko ten lotko-parapet z tyłu trochę psuje efekt :)
PostNapisane: 03-11-2008, 00:26
lotka jak stolik z McDonalda :P
ale ogolnie kolorek i felunek ciekawe. Prosilbym o fote z boku auta, fotke felg i jakies dane na ich temat :D
pozdrawiam
PostNapisane: 03-11-2008, 11:36
A co do silnika jak nie będziesz go katował i np.przed rozpoczęciem kazdej jazdy dasz mu chwile się rozgrzać na wolnych obrotach to wytrzyma....ja jezdziłem z uszkodzoną uszczelką prawie rok.....
PostNapisane: 03-11-2008, 12:32
Co robisz zanim ruszysz ? Ile czekasz zanim pojedziesz ? Po takim tekście nie poleciłbym kupna od Ciebie samochodu nikomu, zabijasz silnik ! Widzę że coraz więcej ludzi popada z skrajności w skrajność. Jedni pałują zimny inni czekają dwa dni aż się rozgrzeje... co się dzieje ?
PostNapisane: 03-11-2008, 19:08
Odpalam na ssaniu i po około 30 sekundach ruszam, po przejechaniu około 500 metrów do pierwszego skrzyżowania wyłączam ssanie, wskazówka temperatury podnosi mi się po przejechaniu tak około 2km
PostNapisane: 03-11-2008, 19:35
No i gites....starczy...
A co do katowania silnika i grzania nie jestem jakimś dziwakiem...i nie zabijam silnika tylko czekam aż temperatura sięgnie minimum...a zapalenie i ruszenie od razu to dla mnie jest właśnie zabijanie silnika.. :!: :!: Wszystko musi mieć temperaturę pracy i zmuszenie silnika od razu do pracy to jest katowanie.... :!: Powodzenia tym którzy robią inaczej..... :wink:
PostNapisane: 03-11-2008, 19:48
Dobrze prawisz. Fele sprzedałem(były już w nie najlepszym stanie, prawa tylnia to dupna już była konkretnie, a że się trafił myśliciel co sypał to czemu nie). Ale nad kupnem czegoś dobrego to pomyśle dopiero w okresie wakacyjnym bo nie mam stałego źródła dochodu. Poza tym to spojler odczepiłem bo na stalówkach bardasznie wyglądał. A i po małej kolizji z tyłu musiałem kupić nową klapę i się bawić w blacharza.
teraz wygląda tak
 Tytuł: witam Laki24
PostNapisane: 05-11-2008, 09:01
Dołączył(a): 25-10-2006, 20:27
ładnie sie prezentuje to Twoje autko ,dograj je technicznie a będziesz zadowolony z marki Daihatsu.Pozdrawiam hej
PostNapisane: 06-11-2008, 10:57
Jesli chcesz troszke silnik rozgrzać to podgrzewaj go lepiej na gazie a nie poprzez wyciągniecie ssania ,coprawda bedzie bogatsza mieszanka paliwowa ,ale smarowania silnika jest gorsze.
pozdrawiam
PostNapisane: 06-11-2008, 18:02
no wiadomo trochę mu daje gazu żeby wszedł na obroty
PostNapisane: 07-11-2008, 22:41
Ratuj to autko jak sie da a bedą jeszcze ludzie.
spsikaj caly spód auta gestą farbą np w sprayu BITEX:)
PostNapisane: 22-11-2008, 09:49
Dołączył(a): 13-04-2008, 19:03
KiLLerXX napisał(a):
spsikaj caly spód auta ... np w sprayu BITEX:)
nie jestem fachowcem, ale gdybym ja miała to robić, najpierw zdarłabym do gołego i uzupełniła "braki" w podłodze, bo chyba nie ma sensu konserwować rdzy (jeśli taka tam jest).
jako osoba nie znająca się kompletnie na mechanice proponuję zmianę uszczelki pod głowicą i uszczelnienie góry silnika
(bo możesz do wakacji tym nie dojeździć)
ps. proszę fachowców o potwierdzenie lub zaprzeczenie moich przypuszczeń :idea:
PostNapisane: 22-11-2008, 12:10
Ania.L dobrze pisze natryśniecie spodu bitexem czy czymś tam to efekt ładny z zewnątrz, pod gumą auto dalej rdzewieje aż wypadną dziury. Pierwsze należy wyciąć miejsc w których korozja zaatakowała wspawać nową blachę polakierować dobrym podkładem z 2 warstwy a później uszczelnić. A co do silnika lepiej szukać używki.
