Teraz jest 23-11-2026, 06:29
 Tytuł: Witam Wszystkich
PostNapisane: 02-01-2008, 17:04
Witam Wszystkich szczęśliwych posiadaczy Charad'y Nazywam sie Paweł i mieszkam we Wrocławiu. Nabyłem taką G102 (1.3 16V EFI 66kw) 28 grudnia. Zrobiłem już tym autkiem ponad 240 km i jestem bardzo zadowolony lecz mam wrażenie ze za dużo pali. Zastanawiam sie czy wymienic sonde lambda,kable,świece koułke i palca lecz nie jestem pewien czy to pomoże średnie spalanie wychodzi mi 9,58 l/100km (23 litry / 240km x 100) Auto jest bez wspomagania oraz innych rzeczy.NIe szarpie nie pływa na obrotach. Z góry dzięki
BYŁO
JEST
MITSUBISHI COLT CA0 1,6 92
 Tytuł: Witam
PostNapisane: 02-01-2008, 17:24
Model: Były G100 i G112
Rok: 1988
He he, moja tysiączka po wymianie pierścieni, panewek, płynów i filtrów pali od 6l do 8,5l/100 km, w zależności od ciężaru nogi na pedale gazu.
Wcale szybko nie jeżdżę, tak koło 100km/h i prawie cały czas trasa, mam tylko 2 światła na których czasem staję i kilka zakrętów, że trzeba zwolnić, najdłuższa prosta 13km bez jednego łuku. Ssanie wyłączam jak tylko wyjadę z parkingu.
Przy 1,3 pewnie zeżarła by mi 15l/100 bo zacząłbym wyprzedzać. HAHAHA
 Tytuł: Dzięki za pocieszenie
PostNapisane: 02-01-2008, 17:40
Heh nio na autostradzie jak wracałem z Legnicy to na 5 biegu przy 90km/h i obrotach 3tyś (nie wiem czy za duzo czy nie bo kumpel ma tez japońca ale toyote carine 2 1.6glivmm 115 km i ma 2,4) i wyprzedzałem kumpla ktory wracał escortem i jechał 110 km/h przy wciśnieciu pedałą na maxa to tylko zostało mi odpalenie kierunku i zjechaniu na lewy pas i chwila moment i juz mogłem zjeżdżać na pray pas musze przyznaź że tym autkiem można wypzedzać. Ale jeszcze kumpel polecił mi odpuśczenie tłoków ponoć pomaga.
BYŁO
JEST
PostNapisane: 02-01-2008, 19:09
WItam na forum.
W sprawie spalania były już posty poszukaj na forum. Jeśli nie znajdziesz to napisz temat z dokładnym opisem.
Czekamy na foty auta
PostNapisane: 02-01-2008, 20:40
Zrób to samo ale na 4 biegu - wtedy to się fajnie wyprzedza :) 8)
Charade 1.3 16v EFI
 Tytuł: odp do wiezy
PostNapisane: 03-01-2008, 00:39
Wiesz cała sztuka polegałą na sprawdzeniu czy z 5 dam rade escortowi 1.3 60KM.Gdy dojechaliśmy do wrocka to kumpel chciał odemnie odkupić moją malutką rakietke ponieważ on prowadził do Legnicy więc miał porównanie . Stwierdził ze z chęcią kupi taka zabaweczke jak by ktoś coś miał to prosze o info wrazie czego escort 1.3 w rozliczeniu.
Edit:
Właśnie po spedzeniu paru godzin na frum odkryłęm ze odkupiłem moją charadkę od KRIS'A czyli ktoś już pewnie widział i moze mi powie coś na jej temat.
Edytuj wcześniejszy post.
dr_mateusz
BYŁO
JEST
PostNapisane: 03-01-2008, 02:18
Zdjęcia mojej czrnulki tutaj http://chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=tofikgt
BYŁO
JEST
