Teraz jest 22-11-2026, 22:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 161 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna strona
 Tytuł: JerzyG - przygód z Charade c.d.
PostNapisane: 08-07-2007, 23:40
Samochód: Hyundai Sonata
Model: EF 2.5l V6 170KM
Rok: 2000
Hej!
Jak wiecie nabyłem drugą Charade G200, 1.3L rocznik 1993.
Była ona uszkodzona, rozbity reflektor i pozycyjne, uszkodzony błotnik, lekko maska, zderzak i kierunkowskaz, mocowanie profilu zderzaka przedniego zmiażdżone (nie rama tylko sam profil), korozja w nadkolach, wybite gumy na stabilizatorze tylnym oraz dziurawa chłodnica.
Powolutku zabieram się za nią, na tyle na ile mi czas po pracy pozwoli nie mówiąc już o nauce!
Pierwsze co naprawiłem to zamontowałem w Niemczech reflektor i postojowe.
Kolejną rzeczą co naprawiłem z waszą po mocą to chłodnica, którą po doradzeniu zalutowałem cyną w garażu za pomocą lutownicy transformatorowej.
Oto fotka z demontażu chłodnicy.
Sprawa chłodnicy narazie załatwiona! Potem wymienię na nową!
Kolejny etap to wymiana błotnika, nie było sensu go klepać, tak stwierdzili blacharze i ja (za duży koszt robocizny, błotnik wstąpił się dobre 4cm), więc wymieniłem na błotnik z demontażu (80zł).
Zostało tylko pomalować na odpowiedni kolor.
Co do Profilu podczymującego zderzak przedni, to mocowanie od profilu było zmiażdżone od uderzenia w zderzak, 30 min pracy młotkiem i obcęgami ściskowymi oraz pół automatem. Wszystko wróciło do normy.
Obudowę kierunkowskazu skleiłem POXIPOL`em, Baaardzo dobry klej!.
Dalsza część napraw w dalszym ciągu.
P.S wszelkie uwagi bardzo mile widziane.
HYUNDAI OSTRZESZÓW TEAM
Ostatnio edytowano 12-07-2007, 10:12 przez JerzyG, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 08-07-2007, 23:55
No no.. wszystko wraca do normy :) Jak odkręciłeś błotnik od strony drzwi ? Przyglądałem się jak to zrobić, ale nie mogłem znaleźć odpowiedniego dojścia kluczem.
PostNapisane: 09-07-2007, 07:32
Rok: 2000
Tu masz jak jest mocowany błotnik:
jedna śruba jest od strony drzwi, musisz je otworzyć i powyżej pierwszego zawiasu jest ta śruba. Odkręciłem ją grzechotką z przedłużką.
Rozmiar klucza jaki jest potrzebny aby odkręcić te śruby to 10.
Kolejne co muszę zrobić to poprawić maskę silnika, wystaje z jakieś 0.5cm nad błotniki z lewej i prawej przy grillu. Gdy ją docisnę wszystko jest OK ale jak tylko puszcze podnosi się ponownie.
Co może być tego przyczyną?
PostNapisane: 09-07-2007, 09:42
No widzę że pracujesz nad furą.... :D
A jak tam głośniki i radio :?: Mi tak na marginesie spadł panel z radia i padł wyświetlacz... :cry: aż mi się zapłakać zachciało...dziś idę do naprawy.
A z tą maską to może powstały jakieś naprężenia i ją odgięło :?: Może podłóż coś na środku maski np.grubszą szmatkę i spróbuj lekko poodciskać maskę po obu stronach. Może to głupie i nie profesjonalne,bo nie znam się na blacharce ,ale w taki sposób prostowałem maskę w polonezie ojca,gdy otwarła mi się podczas jazdy...nawet nie zauważył że coś było.. :lol:
PostNapisane: 09-07-2007, 09:52
Rok: 2000
Radio zamontowane, ale głośników do tyłu nie mogę dopasować w otwory!
Albo za duże (165mm na pewno nie wejdą) albo magnes przeszkadza.
Nie chce wycinać otworów w półce więc pogadam z jakimś rzemieślnikiem żeby dorobił mi taką półkę z jakiejś sklejki gr. 1cm. Tapicer obije jakimś ładnym materiałem pod kolor foteli i będzie git.
Edit:
Najwięcej czego się obawiałem to ta chłodnica!
Dziś po powrocie z pracy okazało się ze mam kolejną dziure na innym żeberku. Czy to możliwe ze wewnątrz chłodnicy panuje zbyt duże ciśnienie?
Czy ktoś zna jakiś sklep w którym można zakupić pewną chłodnicę?
Tu mam chłodnice za 230zł, czy ktoś już kupował u tego sprzedawcy?
Postaram się ją jeszcze raz zalutować, może a nuż się skończy zabawa z nią.
A z biegiem czasu ją wymienię.
Edytuj wcześniejszego posta, a nie pisz dwa swoje pod sobą!!
dr_mateusz
PostNapisane: 09-07-2007, 17:20
Ta jest do modelu 1.0 i może do Cuore, z pewnością nie do Aplause :P
Natomiast te co my mamy wyglądają tak : http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0
albo tak : http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0
W zależności chyba od rocznika, albo klimy.
Cena powala na kolana :( Poszukaj lepiej w okolicy dobrego zakładu, który polutuje ci to dobrze i sprawdzi ciśnieniowo. Chłodnica mogła ucierpieć w tej kraksie, która zabiła reflektor i błotnik :/
PostNapisane: 10-07-2007, 07:25
Rok: 2000
@dr_mateusz
nie chce nic mówić ale jeśli będę edytował poprzednie posty i umieszczał nowe problemy to nikogo nie poinformuje ze mam np. kolejny problem, a temat nie zostanie oznaczony że pojawiła się kolejna wypowiedź.
Jeśli tak chcesz będę edytował poprzednie wypowiedzi.
@drookash
dzięki
PostNapisane: 10-07-2007, 09:39
Taka jest reguła na każdym forum, żeby nie pisać postów pod sobą tego samego autora. Ostatnio mi ktoś zarzucił że nie edytowałem takich postów(jak były 3 pod sobą tego samego autora).
Pozdro
PostNapisane: 11-07-2007, 20:25
Rok: 2000
Witam!
Mam prośbę do posiadaczy modelu G200.
Czy ktoś może zmierzyć odległość pomiędzy dolną przednią belką a tą górna poprzeczką do której jest zamocowany zaczep maski (wymiary od wewnątrz).
Będę Bardzo wdzięczny.
PostNapisane: 11-07-2007, 20:31
Zmierzyć mogę ;) ale... jeśli kombinujesz z tą od apllausa - to nie wejdzie pomiędzy belki, trzeba ją montować na chwytach na dole i na górze. W górnej belce masz gotowy otwór nagwintowany - niestety rozstaw "cypków" na chłodnicy jest inny niż w 1.6 oryginalnej od charady. Trzeba nowe otwory zrobić i przykręcić te chwyty w nowych miejscach.
PostNapisane: 11-07-2007, 20:44
Rok: 2000
Nie nie, to nie o to w tej chwili mi chodzi!
Chcę sprawdzić dla czego mam podniesioną o 0,5cm maskę do góry.
PostNapisane: 12-07-2007, 10:01
Mam nadzieje że moja nie była tak bita :evil:
PostNapisane: 13-07-2007, 08:37
Rok: 2000
Chyba sobie żartujesz :roll:
Z poprzednia charadą nić nie robiłem!
To jest mój pierwszy samochód który muszę remontować.
___________________________________________________
OK!
Mam chłodnice!
Powiedzcie mi czy odpowietrza się tylko tą małą śrubką przy górnym wężu kolo aparatu zapłonowego?
Czy jest jeszcze gdzieś jakiś odpowietrznik.
:D
Chłodnica sprawuje się świetnie!
Stan jak nówka nie śmigana!
No i z kolejną usterką jestem do przodu.
Dziś odebrałem rejestracje. Więc mogę już śmigać.
13.07.2007
Nie no dziękuje bardzo!
Widzę że ludzie aż się pchają w tymi wymiarami o które prosiłem.
Aż forum nie daje rady.
Czy na prawdę nikt nie może tego zmierzyć?
PostNapisane: 13-07-2007, 08:46
Ja nie mierzyłem bo Drookash się oferował...jak coś to wieczorkiem zmierzę i prześlę na priv...
PostNapisane: 18-07-2007, 09:34
Rok: 2000
Dzięki za wymiary, dzisiaj po pracy sprawdzę ile ja mam.
A co do chłodnicy to juz wymieniłem na używaną z demontażu z rocznika 95.
_____________________________________________________________
18.06
Chłodnica sprawuje się naprawdę super, 0 problemów.
A co do podniesionej maski to podgięło się mocowanie poprzeczki między pierwszą a drugą belką i dla tego maskę lekko podniosło.
Ale już wszystko wróciło na swoje miejsce.
