Teraz jest 22-11-2026, 16:37
 Tytuł: Kolejna moja charade 4wd tym razem 1.3
PostNapisane: 02-02-2010, 21:50
Model: G112
Na filmiku w dalszej czesci widac przyspieszenie mojej charadki 1.3 lekko dlubnietej :D
Auto opisze jak porobie zdjecia.
http://www.youtube.com/watch?v=glw4DgDFAt4
Charade TXF 1,3 Full Time 4wd
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
Charade 4wd nie dla lamusów
 Tytuł: Re: Kolejna moja charade 4wd tym razem 1.3
PostNapisane: 02-02-2010, 22:11
niezly z ciebie szaleniec 100 ponad po śniegu :)
PostNapisane: 02-02-2010, 23:48
OOO Obrotka zdechła:)
Był: Golf 2 88r 1.8 90KM
Będzie: Się zobaczy:)
PostNapisane: 03-02-2010, 00:39
Jaką Ty masz stajnię, tylko pozazdrościć :D
Filmik z dwiema bliźniaczymi Charadami walczącymi ze śniegiem, spowodował u mnie opad szczeny. Nie dość, że 4wd, to jeszcze x2 :wink: . Ten ostatni zakup, to ta z silnikiem 1.3? Ze zdjęć wygląda na egzemplarz w idealnym stanie. Zakupiona w Niemczech?
Jak możesz, to napisz co tam dłubane w silniku jest. :D
PostNapisane: 03-02-2010, 01:16
Buta ma :D i HG w tle filmu ;) dobre.
PostNapisane: 03-02-2010, 11:36
Dołączył(a): 01-10-2008, 20:31
no ma buta, szczególnie wtedy, gdy trzeba mnie z zaspy wyciągać ;D
charade txf 1.6 4wd ;D
PostNapisane: 03-02-2010, 13:29
tylko pozazdrościć :F. W poznaniu też jeździ TXF tylko 1szt
PostNapisane: 03-02-2010, 15:43
Model: G112
Tak ostatni mój zakup to charadka 1.3 TXF 4wd w super stanie, ktora zakupilem kolo Hanovera.
W charadzie zostala przerobiona glowica(dosc mocno) przestawiony wałek rozrzadu , zwiekszone cisnienie na listwie wtryskowej, opóznony zaplon i kolektor 4-2-1 . Przy okacji zmieniłem sprzegło i razrzad i to był cały mój wklad finansowy.
Zdjecia całej charadki oraz jej modyfikacji zrobie jak bedzie ladna pogoda. Narazie autkiem jezdze na codzien a inna charada TXF jest w fazie zakladania turbo
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 03-02-2010, 17:59
Model: Full Time 4wd
Rok: 89
! dobra jazda, widzę że też trenujecie :) Najgorsze są tylko te piaskarki ! mogli by nie odśnieżac to by sięludziska nauczyli jeździć po śniegu :)
Chciał bym żeby moja charadka tak jeździła teraz.
pytanko wiesz może jaki jest podział mocy w charade 4x4??
Mi zdecydowanie mocniej ciągnie tylna oś. Jak dodam gazu na śliskim, to odrazy zaczyna mi lecieć bokiem, prawie jak w tylnonapędowce, tylko o wiele lepiej z tego wychodzi :twisted:
Wojtek W CHARADE 4X4
http://www.automobilklub.org
PostNapisane: 03-02-2010, 21:55
Model: G112
Na 99% moment obrotowy jest rozdzielany 50/50
Jesli tak sie dzieje jak tobie to sa dwie mozliwosci albo masz wolny centralny mechanizm równicowy który mozna zblokowac sprzeglem wiskotycznym. zobacz na skrzyni rozdzielczej czy znajdujaca kolo wydechu od tylu samochodu taki plaskownik jest skierowany pionowo czy poziomo. Jesli poziomo to poluzuj kluczem 12mm srube która jest ponizej i ustaw to pionowo wtedy powinno byc duzo lepiej.A jesli jest pionowo oznacza ze masz nie dzialajaca wiskoze
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 04-02-2010, 11:52
Rok: 89
hmm, mam ustawiony ten przełącznik pionowo. Dziwi mnie to trochę bo napęd jest przekazywany na 4koła. Mam też podejrzenie, że mam tylny dyferencjał zeszperowany i dlatego tak się dzieje. co o tym myślisz ??
PostNapisane: 04-02-2010, 13:44
Model: G112
Napewno dyfer który masz od applausa jest dosc mocna zeszperowany i dlatego az takie boko lapie , ale przod jak nie ciagnie to masz slabe sprzeglo wiskotyczne napewno mam sporo skrzyni rozdzielczych i jak jest do bani to wlasnie dypa bardziej lata ma mokrym i dopiero przod zaczyna krecic. Moze udaloby sie znalezc jakas skrzynie rozdzielcza w lepszym stanie i napewno bylbys z tego zadowolony , mona tez zaspawac wiskoze ale to nie jest dobre do codziennej jazdy
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 05-04-2010, 22:54
Model: G112
A to charadka na letnich kolach.
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 06-04-2010, 06:54
czy to są kute felgi czy tylko taki kolorek?
bardzo mi się podobają.
PostNapisane: 06-04-2010, 08:31
Model: G112
Sa ta felgi O-Z Racing SUPERTURISMO WRC 6.0x14
Felgi te sa bardzo wytrzymale, nie wiem czy sa kute ale robi sie je jakas specjalna technologia aby byly wytrzymale (tak kiedys wyczytałem)
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
Ostatnio edytowano 06-04-2010, 12:15 przez sting13, łącznie edytowano 1 raz
