Teraz jest 22-11-2026, 15:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  Następna strona
 Tytuł: Re: Charade GTti Miki
PostNapisane: 08-12-2009, 21:45
Dziś udało się skończyć piaskowanie. Wszystkie ogniska rdzy zostały wytrawione a następnie zabezpieczone podkładem reaktywnym Wurth-a (polecam). Pojawiło się kilka nieodkrytych do tej pory ognisk rdzy, które zostały bez litości wypiaskowane. Przy okazji wyczyściłem mocowania tylnego zderzaka i również je zabezpieczyłem - dzięki temu przy kolejnym demontażu może nie rozlecą mi się w rękach :D Auto czeka w kolejce do blacharza :)
PostNapisane: 06-01-2010, 18:19
Żeby nie było że nic się nie dzieje...
PostNapisane: 30-01-2010, 20:18
Postępy...
Progi zrobione i zabezpieczone :)
Gwoźdź programu :)
Jutro test drive:)
PostNapisane: 30-01-2010, 20:23
Miki Z czego masz ten wydech? Gdzie takie fajne kształtki dostałeś i co to za tłumik? Anakonde wstawiłeś:) Ja też mam w planach bo już 2 raz mi poszło kolano pod katalizatorem i myśle właśnie o anakondzie...
Był: Golf 2 88r 1.8 90KM
Będzie: Się zobaczy:)
PostNapisane: 30-01-2010, 21:08
No pięknie.
Pokaż jak się prezentuje przód i tył z tymi zderzakami :D
PostNapisane: 30-01-2010, 21:39
Nagraj jak to gada :twisted: Ile ciebie wyniosło zrobienie przelotu to jest 2 czy 2.25
PostNapisane: 30-01-2010, 22:30
Yyy..co to jest anakonda?
Wydech ma śr. wewnętrzną 54mm (coś ok 2'), miało być 55mm tak jak u Barta/Blantosa/Kamila ale nie można było znaleźć takich rur z kwasówki.
Jutro nagram oczywiście jak chodzi :)
O ile tylny zderzak jest ok i wymaga jedynie spolerowania to przedni jest dość mocno sfatygowany -foty dam jak go pokleję.
PostNapisane: 31-01-2010, 17:59
anakonda-łącznik elastyczny;
czy nie za bardzo z przodu masz końcowy tłumik? maże być kiepski efekt dzwiękowy.
a rury z kwasówki po co skoro spawasz je w CO2?
PostNapisane: 31-01-2010, 18:31
Heh to jest tłumik środkowy :)
Końcowego nie ma :) efekty dźwiękowe są wręcz upajające.
Teraz nie ma w aucie wnętrza to jest trochę głośno ale jak założę wszystko to będzie super.
A to źle że Co2?
PostNapisane: 31-01-2010, 18:43
na spawie bedzie rdza czy sie myle
PostNapisane: 31-01-2010, 19:03
tak, szybko skorodują spawy;
PostNapisane: 31-01-2010, 20:03
Bardzo szybko?
PostNapisane: 31-01-2010, 21:15
Spawałeś to MIG-iem? Drut z kwasówki?
PostNapisane: 31-01-2010, 23:31
myślę że miki spawnął zwykłym drutem a nie kwaśnym chociaż nie pokazał spawów
wiem że to środkowy ale robi ci za końcowy więc możesz radia w środku nie słyszeć;
to że jest za tłumikiem spory odcinek samej rury wydaje dziwny dzwięk podczas pracy na wolnych obrotach.
PostNapisane: 01-02-2010, 00:52
lepszy sam środkowy niż sam końcowy...
