Teraz jest 22-11-2026, 15:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Następna strona
 Tytuł: Re: Charade GTti Miki
PostNapisane: 05-05-2009, 08:54
Świder napisał(a):
Miki - wielka prośba z mojej strony: jak będziesz rozbierał środek i będziesz miał na wierzchu panel od nawiewu to bardzo proszę o fotke spodu :idea:
Ja włożyłem już 3ci drut oporowy (napewno sprawny) i dalej nie mam regulacji, a widać ze kable z dołu panelu były lutowane, więc chcialbym porównac jak kable idą.
obiecane foto
mam nadzieje, że pomogłem choć trochę :)
PostNapisane: 05-05-2009, 09:55
Samochód: G100
O to mi własnie chodziło, dzięki wielkie :)
GTti i troche do zrobienia ;)
PostNapisane: 05-05-2009, 19:15
dzisiejsze prace :)
Teraz można wplatać wiązkę kompa do komory silnika :)
udało mi się również przewiercić kilka ukręconych śrub ale poległem na mocowaniu tylnego zderzaka - juz drugi raz :/ nie wiem jak go zdejmę...
 Tytuł: Re: Charade G100 GTti Bobson
PostNapisane: 22-05-2009, 17:51
szociu napisał(a):
turbo z troopera i innych diesli nie bedzie P&P z racji tego ze turbina z diesla ma zupełnie inną charakterystyke niż z benzyniaka - na daihard masz mape flowu seryjnej turbiny, przyjrzyj się jej zanim zaczniesz cokolwiek mieszać
Ok, możliwe, że turbo takie ma inne parametry. Ale czym de facto się rożni - geometrią wirników? Jeśli tak to nie problem - mam wirniki z jednej z moich rozwalonych turbin. Dało by rade?
Inne parametry tzn. - lepsze?:D
Proponuje przenieść dyskusje do wątku o moim aucie żeby śmietnika nie robić Bobsonowi w wątku :)
edit by evo
posty przeniesione do twojego tematu
PostNapisane: 31-05-2009, 21:45
Dawno nie było update-u wiec wrzucę kilka fot jak się rzeczy teraz mają :)
Stan dawcy
W tej budzie zostały tylko silnik + skrzynia tylne hamulce i układ paliwowy no i sprężyny zawieszenia. Ale to już niedługo :)
Założyłem już docelowe felgi z GTti i w końcu nowa buda zaczęła wyglądać jako tako :) Mam nadzieje, że jak założę sprężyny z GTti to trochę siądzie bo na razie jest strasznie wysoko.
PostNapisane: 09-06-2009, 14:11
Ostatnie prace
zdjęty układ paliwowy z Gtti (przewody i zbiornik)
hamulcowy (tarcze i zaciski przód)
zdjęte sprężyny przód
Zrobione w zakładzie nowe przewody paliwowe z miedzi - stare po obdarciu rdzy uległy dezintegracji
przewiercone mocowanie filtra paliwa GTti z grodzi - gotowe do zamontowania w TS
Odkręcony lewarek i drążki do skrzyni w GTti
Zdjęty wydech - sito
W starej budzie został tylko silnik+skrzynia i tylne hamulce :)
CDN
PostNapisane: 12-06-2009, 23:28
Dziś zaczęło się niewinnie...
Przełożyłem lewarek zmiany biegów
założyłem nowe przewody paliwowe
oskrobałem i zabezpieczyłem brunoxem zbiornik z GTti.
zacząłem "luzować" silnik - odkręciłem wszystkie łapy i stwierdziłem ze odłączę również przeguby...
A skończyło się na tym, że sam wyjąłem ten silnik :D Jakos mi tak dziś dobrze szło :)
Kurna ale w plecach czuje ten ciężar :/
Jutro kumpel przyjeżdża to go wsadzimy do TS-a (już niedługo)
PostNapisane: 13-06-2009, 01:32
Samochód: G100
Silny z Ciebie chłop :mrgreen: Gratulacje za ciągły progress z autkiem i mozolną reanimacje "trupa" :mrgreen:
A co do samego silnika - wkladasz go bezposrednio do TS'a bez zadnego "remontu" ? Z tego co pamiętam to kompresja też nie była rewelacyjna - głowica do obróbki, sprawdzic szczelnośc, luzy wyregulowac, ogólnie planujesz cos z tych rzeczy ?
PostNapisane: 13-06-2009, 01:36
Planuje ale to już nie pod blokiem :) Auto musi dojechać do mechanika samo :)
Silny nie jestem tylko uparty :D
EDIT z ostatniej chwili!
TS już nie ma, jest już tylko GTti :D
Silnik jest już w nowej budzie! Fot nie robiłem bo zaczęło padać.
Jak ktoś posiada to poproszę schematy wiązki silnika tzn. jak jest prowadzona i którędy.
PostNapisane: 30-06-2009, 09:26
Podpiąłem wiązkę silnikową - auto świeci mruga a nawet kręci (na 1 sek spróbowałem) - spać mi jednak nie daje jedno połączenie, a konkretnie połączenie kabli od alternatora z główną wiązką - pod serwem. Został tam jeden wolny kabel. Moj błąd nie oznaczyłem tego wcześniej. Wiec uznałem ze wiązka jest "idioto-odporna" i nie da się źle wpiąć. Czy dobrze wpiąłem?
Pyt.2
Elektrycznie to światła kierunki wycieraczki itp działają. Nie działa mi panel nawiewów - jest martwy - nawet nie ma podświetlenia i nie działa dmuchawa - ale zapalniczka i zegarek mają napięcie - gdzie szukać problemu?
Pyt 3.
Gdzie jest wlew i spust oleju w skrzyni? Trochę mi go uciekło w trakcie swapu i chciałbym wymienić od razu. W takim stanie boje się jechać nawet 20m. Ile go wchodzi i jaki polecacie jeszcze :)
PostNapisane: 30-06-2009, 09:32
Oleju w skrzyni nie musi być full.. Pamiętam kiedyś zalałem tylko połowe (niecałe 0,5 litra) i tak zrobiłem ładnych kilka tysiecy, więc niebój żaby że troche uciekło :mrgreen:
ps. a spust i wlew łatwo znależdz dwie duże nakretki to są..
PostNapisane: 30-06-2009, 10:09
Samochód: G100
Altka masz na 90% dobrze podłączonego, u mnie również jest jedna wtyczka wolna. Jak dobrze pamiętam to ida własnie 3 kable: terminal B - ładujący (chyba ten brązowy), wzbudzenie, oraz masa która idzie do kontrolki ładowania w desce.
Odpal silnik i sprawdz miernikiem napiecie na aku, jak jest ~14V to jest ok :)
Co do panelu - sprawdz jego wtyczke, pewnie jest gdzies tam przerwany obwód, zasniedziała albo niestyka, wez miernik i pomierz napiecie na pinach, na jednym jest napewno 12V - to jest do podswietlenia, reszta kabli idzie do drutu oporowego i steruje dmuchawą własnie... wiec skoro nie ma podswietlenia to nie masz napiecia na tej wtyczce, szukaj wczesniej przyczyny.
A zegarek i zapalniczka sa podpiete osobno, wiec nie maja wpływu na działanie panelu.
PostNapisane: 30-06-2009, 11:29
Super Dzięki wielkie :D
Autka jeszcze nie odpalam bo nie ma chłodnicy (szukam) i muszę załatwić sobie nową magistrale od smarowania turbo -albo jakoś ciśnieniowo sprawdzić tę co mam.
A jak Twoje Autko się miewa?
PostNapisane: 01-07-2009, 10:18
Samochód: G100
Jest po sesji, wakacje - zanim roboty sie nie znajdzie to sie przy autku dnie spędza :) Obecnie walcze z przedmuchami na wydechu, rozebralem downpipe od turbo, czyszcze i uszczelniam, jak skoncze to opisze w swoim temacie :)
A co do elektryki to mialem z nią spore przejscia, więc jak problemy to pisz, jak będe w stanie to pomoge 8)
PostNapisane: 01-07-2009, 12:07
ja wydech zrobie od poczatku nowy raczej ten co mam to sito i starczy tylko na dojazd do spawacza :D Problemem moze byc znaleźienie magika co wystruga downpipe z bypassem
