Teraz jest 22-11-2026, 15:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 244 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna strona
 Tytuł: Re: "Standardowa" Charadka CS G100 5D 1.0l gaźnik
PostNapisane: 04-06-2012, 11:42
KiLLerXX napisał(a):
Szarpanie przy stałej prędkości ? Wymiana wiekowych kabli nie pomogła ale metoda polecona na forum pomogła
Hmm w dziwnym sposob to naprawiles hehe bo ja bym obstawiał ze platynki w aparcie zaplonowym sie Tobie skonczyly, czy tez kondesantor i potrzebna jest regulacja szczelinki.
Już to wszystko sprawdzałem, regulowałem itp itd
Jak zastosowałem przyduszenie to nie mam już nawet tej "dziury" przy przejściu na z 1 na dwie gardziele
Spalania to ja już nawet nie sprawdzam, trasa to magia 5,2-5,5max a miasto ? Korki, ruszania, światła, hamowania , raz mi się udało 6,5 w mieście wykręcić ale tak to 7,5 do 10l jak się zap$#%^ala :D
PostNapisane: 19-06-2012, 15:53
PostNapisane: 20-06-2012, 15:59
a niech mnie...
mamy dwóch krejzoli :D
pierwszy ma kiery na każdy dzień tygodnia inną ( tj. Lupus)
a drugi fele ale niestety inny komplet raz na tydzień (ale może jeszcze nadrobi)
nieżle :D ;
PostNapisane: 20-06-2012, 19:55
Stało się tak bo kumpel miał opony do sprzedaży ale nie mógł znaleźć felg.
A że moje były "atrakcyjne" to się spodobały. I to był bodziec aby pożegnać się z obcieraniem :)
Tylko wiszą mi teraz opony ale to da się opchnąć .
PostNapisane: 27-08-2012, 13:05
Panowie się dzieje.
Jutro alternator idzie na kontrole/wymiane, a pod koniec września Charade walnie drugi ras trase Karlskrona (szwecja) - Oslo (norwegia)
Powód ? Nie, nie urlop - wyjazd do pracy :)
Niestety uciekam z tego kraju a i rodzinkę jak najszybciej także.
Względy majątkowe jak i życiowe.
Trzymajcie kciuki :D
PostNapisane: 28-08-2012, 20:04
Gdzie się zahaczyłeś? Jaka branża?
PostNapisane: 29-08-2012, 20:23
Alternator wyremontowany:
-łożyska
-szczotki
-koło pasowe
120zł i 0,5roku gwarancji
Na początku w firmie Vianor - wulkanizacja, geometria i szybka mechanika. Potem jak nie wyjdzie to inna sieć warsztatów ale tam full mechanika.
Było się na urlopie to i się pojeździło ;)
PostNapisane: 31-08-2012, 09:13
Pracowałem w Norge w wakacje kilka lat temu - warto! Zatem życzę powodzenia :)
PostNapisane: 11-09-2012, 18:13
Będzie z 1,5h rozbierania (wydech, stabilizator, łapa dolna) aby wydostać miskę.
Skorodowana cała ale miejsce z którego się pociło od środka wyglądało jak ukucie szpilką.
Nowej nie dostane
Używanych nie ma
Jestem w dupie.
Spawania się boje, nic innego puki co nie przychodzi mi do głowy.
Jeden plus że wszystko ładnie lśni w bloku, zero nagarów czy szlamu a i w misce żadnych ciał obcych ;d
PostNapisane: 11-09-2012, 21:45
No spawanie misek olejowych to niewdzięczna robota, bo te miski to jakiś paskudny stop aluminium. Jak kupiłem Szarego to miał właśnie pospawaną miskę, ale spaw puszczał. Musisz znaleźć dobrego fach-mana z TIG'iem, albo spróbuj dowiedzieć się w zakładzie od chłodnic, może da się zlutować.
Taki gospodarski sposób mi teraz przyszedł na myśl ;P
Zrobiłbym to tak: wywierciłbym otwór w miejscu pęknięcia, na tyle duży żeby "pochłonął" owe pęknięcie np. fi 10, czy fi 12. W ten otwór wsadziłbym pasującą, krótką śrubę od środka, a od zewnątrz przykontorowałbym nakrętką. Oczywiście z obu stron miedziane uszczelki. To też zależy w jakim to miejscu, co by nic nie haczyło w misce, albo pod silnikiem.
PostNapisane: 12-09-2012, 18:10
Też myślałem o sposobie na śrubę ale ostatecznie staneło na spawaniu.
I jak ?
Petarda wyszło z czasem zobaczymy jak trzyma ;)
Miska od razu odmalowana zawsze coś więcej będzie trzymać
A teraz zdjęcia :
PostNapisane: 16-09-2012, 22:02
Tego samego dnia pod autem pokazała się plama oleju.
Dziurka w odległości jakiś 7cm od korka...
Na chwile to zrobiłem na patenta .
Dziwie się ale nie puszcza - wkręt + silikon
O ile dobrze pójdzie jutro przyjdzie używana micha + uszczelka (łącznie z przesyłką) to 120zł
Not Bad
W piach poszedł 1l oleju który przejechał 11km .............
PostNapisane: 17-09-2012, 20:52
Od razu mówiłem, że spawanie tych misek jest problematyczne. Pękło w innym miejscu, bo materiał ściągnął się przy spawaniu tego pierwszego.
Jak siadła pompa oleju u Szarka to też szło w ziemię ok. 1l na 10 km jazdy (sic!).
Ale to zawiesie do silnika z trzonka od siekiery do masz pierwyj sort :mrgreen: . A na serio, to na tych opaskach wisiał jakiś ciężar realnie, czy to tylko zrobiłeś na wszelki wypadek?
PostNapisane: 18-09-2012, 20:36
Przednia łapa podtrzymuje silnilk, wiem że zostają jeszcze 2 ale nie chciałem potem kombinować z celowaniem, podnoszeniem etc
Już nie raz widziałem takie patenty przykład- 1.6 focus wisiał na 2
Ja wiedziałem że CB-23 to to utrzyma. A w robocie niestety puki co 1 podnośnik to i nie mogłem miejscem wadzić.
I tak stała ona podniesiona na max. na 3 kobyłkach - 2 przód 1 tył
Ale idziemy dalej
Miska dziś przyszła, jeszcze zapakowana. Jutro montaż.
Nie wiem czy się wam przyda ale zrobie fotostory .
Zaś zawsze ciekawiej ;p
PostNapisane: 19-09-2012, 21:18
I po wzmianie :D
http://forum.charade.pl/viewtopic.php?f=4&t=5996
