Teraz jest 22-11-2026, 16:11
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Następna strona
 Tytuł: Re: Charade GTti Miki
PostNapisane: 25-04-2010, 23:12
czemu robisz zdjecia zawsze z prawej strony ? :mrgreen:
PS. zapraszam po IC
PostNapisane: 26-04-2010, 20:36
Miki a gdzie progi i lotka aby cały holender był ? Nie masz czy się nie podoba?
PostNapisane: 26-04-2010, 22:09
Nakładki na progi mam ale muszę najpierw zabezpieczyć barankiem progi i je pomalować.
Lotkę mam ale zwykłą nie z pakietu wiec mam co do niej mieszane uczucia i na razie nie zakładam.
Poza tym auto potrzebuje gleby - dziwne myślałem, ze GTti będzie niższe.
PostNapisane: 23-05-2010, 13:02
Wymieniłem przednie hamulce - tarcze brembo klocki kashiama + blaszki pod klocki. Hamuje super - juz sie nie boje rozpędzać.
Stary zestaw - krzywe klocki i poryte tarcze -wszystko przez niesprawny zacisk
Kamil mi wjechał na ambicje zdjęciami swojej pokrywy więc zabrałem się za swoją :)
Środkowa część pozostała oryginalna bo nie była w tragicznym stanie. Lakierowałem Motipem - i jest beznadziejny. Musiałem zdzierać pierwszą warstwę i malować od początku. Następnym razem bede lakierował proszkowo.
I taki drobiazg na koniec.
Obecnie przygotowuje auto pod podkład i zabezpieczanie barankiem podwozia.
Auto zostało w końcu ustawione jak trzeba -tzn zapłon i AFR - znalazłem człowieka, który nie bał się podejść profesjonalnie do tego silnika. W końcu uzyskałem stabilne wolne obroty i kulturę pracy. Wcześniej wszystko chyba było ustawiane przez pana Czesia "na oko i ucho".
PostNapisane: 24-05-2010, 20:19
twoja pokrywa podoba mi się bardzo-szacunek.
a motip to fakt.lipa;
PostNapisane: 26-06-2010, 16:34
Byłem u rodziny w Norwegii i przywiozłem sobie parę ciekawych fantów :)
Literatura :)
kompletna konsola środkowa, tu element którego nie miałem u siebie - schowek na kasety, jest podświetlany!
Kupiłem tez el. lusterka - czekają już w aucie na podłączenie. W tym celu zdjąłem już tapicerkę drzwi i stare folie i umyłem karcherem drzwi od środka. Stare folie wymienię na nowe.
PostNapisane: 12-07-2010, 19:13
Dziś auto zostało w końcu shamowane. Jestem zaskoczony bo "dupohamownia" podpowiadała mi że tych stu koni to już tam dawno nie ma. Jak widać na wykresie AFR auto jest w górnym zakresie obrotów "przelane" - zostanie to skorygowane jak tylko zajdę czas, wtedy ma być też więcej KM ponoć :P
Setup:
total seria + wydech + downpipe
Ale jutro odbieram pewną paczkę...z UK :)
PostNapisane: 12-07-2010, 20:58
No pięknie, czyli kolejny dowód, że odpowiedni wydech w silnikach Turbo to połowa sukcesu :D A tak poza tym, to gratuluje zdrowego serducha, bo skoro trzyma takie parametry to nie może być inaczej.
PostNapisane: 14-07-2010, 22:28
Doszła do mnie paczka z UK...
Nie żałuje, auto jeździ jak bajka, nie szarpie już na niskich obrotach, poprawiła się znacznie kultura pracy!
PostNapisane: 15-07-2010, 10:04
postarales sie z tą pokrywą ,aczkolwiek lepiej wyglada pokrywa spolerowana silnika na lustro.
PostNapisane: 28-07-2010, 18:09
Takie tam...
Temp./Ćiś. oleju + Olej Motul 15W50
Sory za jakość zdjęć.
PostNapisane: 28-07-2010, 22:03
może lepiej oszczędzaj na nowy lakier bo tylko na to żałujesz;
PostNapisane: 28-07-2010, 22:15
Ładne zegareczki 8) . Na nowy lakier pewnie przyjdzie czas
PostNapisane: 02-08-2010, 22:34
Dołączył(a): 25-07-2010, 22:50
Samochód: Accord / GTti
Model: cb3/ cb80
Siema:) to pochwal sie jakie masz cisnienie oleju?? jak juz masz zegary zamontowane,i gdzie wpiołes czujnik cisnienia oleju? przez podkłądke pod filtr??
TURBO THE BEST!!
PostNapisane: 02-08-2010, 23:13
tak przez adapter pod filtrem
Ciśnienie niestety IMO jest niskie bo na wolnych przy temp. oleju ok 95 st jest 1,1-1,2 bar
muszę poszukać ile powinno być nominalnie.
