http://forum.charade.pl/
Czujnik temperatury
http://forum.charade.pl/viewtopic.php?f=11&t=5164
Strona 1 z 1
Autor:  Normal [ 29-08-2010, 16:53 ]
Tytuł:  Czujnik temperatury
Jestem właścicielem Charadki 1.3 z 1997 roku. Kupiłem ją 3 lata temu i w zasadzie sprawuje się bez zarzutu. Od pewnego czasu miałem problem z rozruchem. Czasem trzeba kilka razy odpalać a przy tym silnik nie gaśnie, a więc na pewno nie jest to wina akumulatora. Mój mechanik po obejrzeniu wszystkiego i wymianie świec stwierdził, że po stronie mechanicznej wykluczył problemy. Wziął go na komputer do elektryka, a ten wykazał, że do wymiany jest czujnik temperatury. I tu się zaczęły schody bo sam czujnik to część niedroga ale... nie można nigdzie dostać takiego zamiennika bo jeśli są to nie pasują wejścia. Okazuje się, że te czujniki w tych rocznikach mają wejścia na 1, 2 i 3 bolce. Sprawdziliśmy trzy hurtownie i allegro. Nigdzie nie mogę dostać takiego pod ten model.
Czy ktoś z bardziej doświadczonych użytkowników Charade może coś doradzić. Czy faktycznie wina może leżyć w tym miniaturowym czujniku? I czy znacie jakiś sklep w którym można byłoby go dostać? Z góry dzięki za wszelkie uwagi i pomoc.
NORMAL PROSZĘ O UZUPEŁNIENIE DANYCH W PROFILU, JEŻELI CHCESZ UDZIELAĆ SIĘ NA FORUM
/Dża
Autor:  KiLLerXX [ 29-08-2010, 17:18 ]
Tytuł:  Re: Czujnik temperatury
Spytaj tu
Agmar-Auto Serwis Daihatsu
60-286
Poznań,
Słoneczna 43
Tel/fax: 61 868 69 75
Autor:  Miki [ 30-08-2010, 18:05 ]
Jakie hurtownie sprawdzałeś?
Ja miałem podobny problem z czujnikiem i w IC przez tel usłyszałem "nie ma" ale jak przyjechałem to przycisnąłem gościa i po 45 min szukania w katalogach znaleźliśmy taki jak trzeba!
Weź tylko ten stary czujnik na wzór.
Autor:  bia2c [ 31-08-2010, 06:52 ]
NORMAL- normalnie to profil masz nie wypełniony!
http://www.phpbb.com/
