Teraz jest 27-10-2026, 21:00
 Tytuł: Sprężyny tył do charade g10
PostNapisane: 13-08-2010, 18:19
Borykam sie mianowicie z takim problem. Chce dobrać sprężyny od innego auta do mojej g10( lekko twardsze niz seria).
Przymierzalem sprezyny od g100 do mojego amortyzatora od g10, nie ma szans zeby wpasować w amortyzator, cala sprezyna jest za szeroka, a konce wrecz oplywaja caly amortyzator.Sprezyny od g10 sa sporo węższe i mają dwa razy tyle zwoi co sprezyny od g100
Zastanawiam sie nad jakimiś spreżynami obustronie zwężanymi. Może od hondy?
Waga katalogowa g10 to 725 kg.
Ma może ktos jakiś pomysl?
 Tytuł: Re: Sprężyny tył do charade g10
PostNapisane: 13-08-2010, 20:26
a pytałes w tej firmie przy dąbrowskiego pol-spring ?
Przyniesiesz stare na wzór i zrobią ci twardze ale tak samo długie springi koszt o ile pamiętam okolo 250 zł no i masz nowe
PostNapisane: 13-08-2010, 23:12
to kupa kasy troche jak na moj chwilowy budźet.
Za kolo 70 dych za sztuke to ja kupowalem W Agmarze sprezyny na tyl do g100.
Od seicento np kosztuje 50zl, dlatego wole zamiennik poniewaz w najgorszym wariancie to bedzie polowa tej kwoty.
PostNapisane: 14-08-2010, 00:49
powiedz jaka jest średnica sprężyny w g10. mam pod ręką springi z golfa mk1 i mają 9.5cm, a auto masą wypada podobnie
PostNapisane: 15-08-2010, 00:44
A wiec wymiary są takie:
Średnica drutu: kolo 9,5 mm
dlugosc: 30cm
Ilość zwojów: 9
Średnica cale sprezyny to 9 cm
Piszesz ze golf ma srednice 9,5 cm ,obawiam sie ze o,5 mm moze juz robic problem i sprezyna nie wejdzie do gniazda :/
PostNapisane: 15-08-2010, 08:09
a próbowałeś dopasowac cos od japończyka innego np starej starletki albo starego swifta?
PostNapisane: 15-08-2010, 12:07
Ostatnio edytowano 27-12-2010, 17:25 przez damian2412, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15-08-2010, 12:50
mam sprezyne jedna i amortyzator dodatkowo, wiec jestem w stanie wszystko pomierzyc.
Jednak w internecie jak znajduje sprezyny to nie podaja zadnych wymiarow, jedynie piszą rocznik i do jakiego auta.Starlet produkowana 84-89 tez jest podejrzana :), aczkolwiek jak pisalem nie mam zadnych wymiarów, poza zdjeciem podglądowym.
A w sklepach gdzie moglbym przylozyc to nie maja do tak starych autek.
Hondy ogolnie maja wszystkie prawie takie same sprezyny jesli chodzi o wymiary, roznia sie jedynie twardoscią.
PostNapisane: 21-08-2010, 11:03
Po wielkich trudach mam sprężyny dedykowane oryginalnie do g10 charade (wzmocniona)
ponizej porównanie ze starą
