Teraz jest 27-10-2026, 22:04
 Tytuł: kute tloki
PostNapisane: 19-10-2008, 21:23
czy ktos wie gdzie mozna nabyc kute tloki i korbowody do silnika 1.3 lub 1.6 ?
zbieram sie na utrurbienie charady i pewnie by sie przydalo hehe
PostNapisane: 20-10-2008, 22:27
kpl kutych tłoków jest więcej warty niż twoja charada także odpuśc sobie...
PostNapisane: 21-10-2008, 21:58
Model: G112
Radze kupić tłoki do GTti
Charade TXF 1,3 Full Time 4wd
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
Charade 4wd nie dla lamusów
PostNapisane: 22-10-2008, 14:53
też bez sensu...
PostNapisane: 22-10-2008, 21:16
Model: G112
Czemu bez sensu??
Tłoki by miał za małą kase a korby na zamówienie
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 23-10-2008, 01:05
ponieważ:
tłoki z Gtti nie występują w nadwymiarze także blok musiałbyś miec fabryczny, wiesz jakie zastosowac do nich pasowanie bo na pewno nie takie jak do bloku żeliwnego z gtti, nowe kosztują z pierścieniami niewiele mniej niż CP na zamówienie, używanych musiałbyś mieć 2 kpl, ale wkładanie używanych to dla mnie druciarstwo. Dodatkowo korby na zamówienie.
Koszty totalnie bez sensu do potencjału samochodu, poza tym alu blok nie jest super pancerny (poczytaj daihard.org). To masz od strony samych bebechów, teraz żeby turbo wsadzi musisz zrobi całe sterowanie, przydałyby sie większe zawory w głowicy inny wałek... to kolejne koszty
Jeśli chcesz zrobic druta to proszę - może nawet się uda odpalic i chwile pojeździ ale dla mnie to dalej bez sensu
PostNapisane: 23-10-2008, 01:51
Nie prościej wstawić już fabrycznie zakuty silnik innej marki np: Toyoty?
PostNapisane: 23-10-2008, 06:39
Model: G112
Ja wiem ze blok jest do bani, mam ich kilka.
Wiem ze jesteś z 4 TURBO i najlepiej się znasz na rzeczy i mozesz komuś coś doradzic.
Moze jest to wszystko bez sensy ale ja też myślałem nad uturbieniem silnika w charadzie (1.6 applause) i będą tam siedziały kute tłoki od GTti (poco komuś nadwymiar) a moc ma być Sporp ponad 200KM. A tuleje cylindrowe bede miał robione inne na wymiar tłoków od GTti i do tego dobre korby. A i wcale nie bede wstawiał większych zaworów i bawił się duzo z głowicą bo Marcin Klonowski(chyba ktoś o nim słyszał) powiedział ze to nie ma sensu lepiej ciśnieniem doładowania się pobawic. A zestrojenie tez mam już dogadane i tyle...
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
Ostatnio edytowano 23-10-2008, 12:14 przez sting13, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23-10-2008, 09:21
arcin Klonowski(chyba ktoś o nim słyszał) powiedział ze to nie ma sensy lepiej ciśnieniem doładowania się pobawic. A zestrojenie tez mam już dogadane i tyle...
bardzo ciekawe podejście. Na czym planujesz to zestroić zapytam z ciekawości ?
PostNapisane: 23-10-2008, 12:14
Model: G112
Na temat strojenia rozmawiałem z Arturem Ryzińskim i on mi mówił dokładnie co i jak ale postaram się dziś znim skontaktować i napiszę dokładnie, pamiętam tylko ze na tym komputerze jest możliwość posiadania 2 map i mieć podtrzymanie turbo, a wiem ze mozna to zrobić nawet ta unichip'ie.
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
Ostatnio edytowano 23-10-2008, 16:24 przez sting13, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 23-10-2008, 14:04
coraz ciekawiej :wink:
PostNapisane: 23-10-2008, 16:20
Model: G112
No i oczywiście nie bedzie problemu z trakcją, gdyż silnik bedzie w charadzie 4wd
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 24-10-2008, 23:19
Czekam na rozwój sytuacji z ciekawością. Napisz przewidywany koszt takiej zabawy jeśli możesz.
 Tytuł: s
PostNapisane: 25-10-2008, 12:01
koszty zaleza od ciebie ale raczej nie mniej niz 5000 chyba ze sie myle co chlopaki???
nad uturbieniem charady trza sie troche napocic bo to nie jest takie proste jak sie moze wydawac
PostNapisane: 25-10-2008, 18:55
fascynuja mnie takie projekty jak i czy to kiedyś będzie jeździło - komputer stand alone kosztuje więcej niż to co podałeś...
