Teraz jest 27-10-2026, 22:05
 Tytuł: Gdzie można kupić gumową osłonę na przewody?
PostNapisane: 16-01-2008, 13:48
Model: Charade 1.0D G101
Witam.
Potrzebuję małej podpowiedzi. Poszukuję takiej gumowej rurki (spirali) na przewody elektryczne (takiej w jakiej umieszcza się przewody do drzwi w samochodzie), ale nie wiem gdzie takie coś moge kupić. Szukałem na allegro ale znalazłem tylko 17 cm a mi trzeba "na metry".
Może ktoś znalazł jakiś sklep z takimi rzeczami?
Jakby coś to przoszę o podpowiedź.
Dzięki
PostNapisane: 16-01-2008, 13:56
Nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem będzie zawinięcie przewodów taśma klejącą, nie musi być całość zawinięta może być tylko miejscami. Ja nigdzie nie widziałem takiej spirali która byłaby rozcięta na boku. Zawsze można zastosować spirale taką jak się daje pod tynk w domu co są w niej druty i rozciąć sobie bok i będzie gotowa.
Możliwe, że mają gotowe rozcięte w jakiejś hurtowni elektrycznej. Musisz pojeździć popytać lub podzwonić.
PostNapisane: 16-01-2008, 14:39
Mi właśnie chodzi o to żeby nie była rozcięta. A musi byś gumowa bo te przewody będą często zaginane więc budowlana nie nadaje się.
PostNapisane: 16-01-2008, 16:28
We wroclawiu jest, jka bys nie znalazl gdzies u siebnie daj znac.
PostNapisane: 16-01-2008, 17:16
Jak nie znajde to będzie trzeba się dogadać :) Jeszcze poszukam.
PostNapisane: 17-01-2008, 16:32
Przed montażem alarmu z centralką pojechałem na szrot i.. za 10 zł dostałem od tylnej klapy opla astry - pomiędzy dachem a klapą. Pasują na słupki przednie i tylne w charadzie :)
PostNapisane: 17-01-2008, 17:43
dzięki. pewnie nawet nowe nie są drogie i łatwiej dostępne :)
