Uszczelki pompy wtryskowej. http://forum.charade.pl/viewtopic.php?f=11&t=1881 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | janusz [ 12-04-2007, 14:05 ] |
Tytuł: | Uszczelki pompy wtryskowej. |
Mam mały problem. Chyba uszkodziła mi się uszczelka pod pokrywą pompy wtryskowej ( Diesel G 101) i zużycie paliwa skoczyło w mieście do 5,5L/100km. Mam w związku z tym takie pytanie. Gdzie można kupić jakiś zestaw naprawczy do pompy albo pojedyńcze uszczelki (jeżeli wogóle można). |
Autor: | szociu [ 12-04-2007, 14:21 ] |
Tytuł: | |
obawiam się że tak jak z 90% uszczelek do charady nie będą do dostania, pewnie będziesz musiał zdemntowac i znaleźc w okolicy firmę która zajmuje się dorabianiem uszczelek gdzieś w okolicy, jak tak musiałem zrobić z uszczelką pod chłodnice oleju. |
Autor: | janusz [ 12-04-2007, 14:53 ] |
Tytuł: | |
Z tego co pamiętam to w G 30 wszystkie uszczelki (których nie mogłem dostać) to sam dorabiałem pod chłodnicę oleju też No nic, chodzi mi po głowie jeden patent z tą pokrywą, ale dopiero jak mi się uda to powiem co i jak. Ale dzięki za podpowiedź. |
Autor: | Krzychu [ 12-04-2007, 21:44 ] |
Tytuł: | |
Według mnie 5,5 to nie jest złe osiągnięcie . Moja też tak pali . |
Autor: | janusz [ 13-04-2007, 23:39 ] |
Tytuł: | |
Ja w G 30 zbiłem do 4,5 więc tutaj też bym chciał. Dzisiaj sprawdziłem (przy pomocy plastikowej bańki z podziałką) że na 10km wzięłą 0,5L po mieście, nawet całkiem dynamicznie, ale przy ciągłej jeździe bez gaszenia. Jutro uszczelnie pompę i powinno być oki. Wycieka tak dużo że po tych 10km pompa jest znowu mokra od świeżej ropy... |
Autor: | Krzychu [ 14-04-2007, 07:07 ] |
Tytuł: | |
G30 jest mniejsza więc mniej waży . Raczej nie ma szans by G100 paliło tyle samo ale przy bardzo spokojnej jeździe może zejdziesz do 5L po mieście . |
Autor: | janusz [ 30-04-2007, 13:34 ] |
Tytuł: | |
Witam. Po wielu przymiarkach udało mi się znaleźć rozwiązanie problemu z uszczelką Powiem tak: Jak padnie Wam uszczelka pokrywy pompy wtryskowej idźcie do sklepu z oringami i kupcie oring 75 x 3,55 mm, wystarczy go starannie ułożyć ( wciskając pamiętajcie żeby nie dociskac od jednego końca bo się za bardzo wydłuży) i jest super. Sprawdzone. |
