Teraz jest 27-10-2026, 22:05
 Tytuł: Uszczelki pompy wtryskowej.
PostNapisane: 12-04-2007, 14:05
Model: Charade 1.0D G101
Mam mały problem. Chyba uszkodziła mi się uszczelka pod pokrywą pompy wtryskowej ( Diesel G 101) i zużycie paliwa skoczyło w mieście do 5,5L/100km. Mam w związku z tym takie pytanie. Gdzie można kupić jakiś zestaw naprawczy do pompy albo pojedyńcze uszczelki (jeżeli wogóle można).
PostNapisane: 12-04-2007, 14:21
obawiam się że tak jak z 90% uszczelek do charady nie będą do dostania, pewnie będziesz musiał zdemntowac i znaleźc w okolicy firmę która zajmuje się dorabianiem uszczelek gdzieś w okolicy, jak tak musiałem zrobić z uszczelką pod chłodnice oleju.
PostNapisane: 12-04-2007, 14:53
Z tego co pamiętam to w G 30 wszystkie uszczelki (których nie mogłem dostać) to sam dorabiałem :) pod chłodnicę oleju też :) No nic, chodzi mi po głowie jeden patent z tą pokrywą, ale dopiero jak mi się uda to powiem co i jak. Ale dzięki za podpowiedź.
PostNapisane: 12-04-2007, 21:44
Według mnie 5,5 to nie jest złe osiągnięcie . Moja też tak pali .
w końcu TD
PostNapisane: 13-04-2007, 23:39
Ja w G 30 zbiłem do 4,5 więc tutaj też bym chciał. Dzisiaj sprawdziłem (przy pomocy plastikowej bańki z podziałką) że na 10km wzięłą 0,5L po mieście, nawet całkiem dynamicznie, ale przy ciągłej jeździe bez gaszenia. Jutro uszczelnie pompę i powinno być oki. Wycieka tak dużo że po tych 10km pompa jest znowu mokra od świeżej ropy...
PostNapisane: 14-04-2007, 07:07
G30 jest mniejsza więc mniej waży . Raczej nie ma szans by G100 paliło tyle samo ale przy bardzo spokojnej jeździe może zejdziesz do 5L po mieście .
w końcu TD
PostNapisane: 30-04-2007, 13:34
Witam.
Po wielu przymiarkach udało mi się znaleźć rozwiązanie problemu z uszczelką :)
Powiem tak: Jak padnie Wam uszczelka pokrywy pompy wtryskowej idźcie do sklepu z oringami i kupcie oring 75 x 3,55 mm, wystarczy go starannie ułożyć ( wciskając pamiętajcie żeby nie dociskac od jednego końca bo się za bardzo wydłuży) i jest super. Sprawdzone.
