Teraz jest 27-10-2026, 22:05
 Tytuł: Silnik
PostNapisane: 20-11-2006, 16:00
Sie tak zastanawiam, poniewaz silnik mi wzera olej drugim cylindrem, to sie zastanawiam jaki bylby koszt wymiany mojego dotychczasowego silniczka CB23 na CB60 (gaznik z turbo) - z tego co widac na manulau, to CB60 to CB23 z turbo...Jak myslicie, jakie beda koszty??
Pozdrawiam!!
PostNapisane: 20-11-2006, 16:19
podstawowy problem to znaleźć taki silnik , drugi to zrobienie remontu - gorzej niż gtti. Taniej bys dotał cały z gtti - ostatnio był kompletny za 600 +ECU poztym miałbys więcej mocy
PostNapisane: 20-11-2006, 19:35
i bloki w dodatku te same mają cb23 cb80...
tylko załozenie całej reszty....ja współczuje z góry :P
PostNapisane: 21-11-2006, 12:34
A remont mojego silniczka+kolektory od CB60/GTti i dolozyc samo turbo??
Co o tym myslicie??
Remont mysle, ze bym zrobil sam...I tak juz duzo przy nim robilem :)
Pozdro
PS. Poprostu w moim silniczku mi tak jakos mocy brakuje :(
wyprzedzanie jest poprostu masakryczne :/
A co do GTti, to troche mnie przeraza robiebienie instalacji elektrycznej pod ECU...Dlatego mysle, ze latwiej byloby CB60, lub pomysl z dolozeniem do CB23 turbo....
Poprostu nie chce sie bawic w jakies bardzo karkolomne przerobki, zalezy mi tylko na dodaniu troche mocy...
PostNapisane: 21-11-2006, 14:59
Znając życie podejrzewam, że koszt uturbienia przekroczy koszt zakupu gotowego silnika turbo i wyremontowania go bo wyjdzie jeszcze 10 innych spraw, których sie nie przewidziało. Na dzień dobry odprężenie, na pewno inny gaźnik i jeszcze pewnie wiele innych. Osa, a co ty na to?
PostNapisane: 21-11-2006, 16:34
mnie przeraża strojenie gaźnika z turbiną... kolektory od gtti napewno nie pasuja a od cb 60 musisz sprawdzić na daihard.org
generalnie nie opłaca się..gdzieś na allegro była stara turbo może mają jeszcze silnik do niej to byłoby prościej taniej szybciej
PostNapisane: 21-11-2006, 17:43
miałem cb61 na gażniku z turbo inne są w głowicy,komory spalania i gniazda zaworowe.gażnik.i ten cały meksyk w około gażnika.
G100 TURBO CB 61 i G100 CB23
